nie odpala 1.9 TDI 90PS AGR - co to może być?
  • marlip1
    • 13
    koledzy mozecie mi tez przeslac jakas ksiazke na maila?interesuje mnie typu sam naprawiam ze zdjeciami planuje zaczac sam wymieniac filtry oleje ipt tak jak to robilem w moim malym fiaciku.Teraz wieksze auto i wieksze problemy za 1tys km czeka mnie 1 wymiana oleju po kwarancji wiec chce wymienic sam wiec olej +filtr od razu filtru powietrza pylkowe itp a za rok filt paliwa mozecie pomoc i przeslac jakas ksiazke? adres [email protected]
  • florek186
    • 235
    miałem taki przypadek już kiedyś. wyłączyłem go i nie mogłem odpalić kręcił kręcił i nie mógł zaskoczyć. na komputerze nic nie pokazuje żadnych błędów co to może być?
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
    Było: 110 KM 235NM
    potem: 129KM 267Nm
    Obecnie: 154KM 354NM
    • piotrek_os
      • 8162
      florek186, sprawdź przekaźnik od swiec żarowych
      • florek186
        • 235
        piotrek_os, to jest ten przekaźnik 109?
        Było: 110 KM 235NM
        potem: 129KM 267Nm
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez florek186
          tak -
          [ Dodano: Czw 04 Mar, 10 17:52 ]
          O ile się nie myle przekaźnik świec żarowych to czwarty od lewej w dolnym rzędzie
          • florek186
            • 235
            ale mi kontrolka od świec się świeci bo znalazłem to na forum VW
            czytaj: to to? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...&highlight=109
            Było: 110 KM 235NM
            potem: 129KM 267Nm
            • mobi65
              • 291
              Re: nie odpala 1.9 TDI 90PS AGR - co to może być?
              ja bym racze sprawdzil czy dochodzi ci napiecie na zaworek n109 w pompie wtryskowej odcinajacy doplyw paliwa :mrgreen:
              • florek186
                • 235
                mobi65, w którym miejscu to sie znajduje?
                Było: 110 KM 235NM
                potem: 129KM 267Nm
                • mobi65
                  • 291
                  na pompie wtryskowej kolo rurek wychodzacych na wtryski , jeden przewod !!! jak ci nie dochodzi napiecie to podaj na ten zaworek napiecie z +akumulatora i sproboj odpalic auto, jeszczde mozesz sprawdzic klape gaszaca
                  • moti86
                    • 171
                    mialem podobne zdarzenie krecil krecil i nic podpinalem pod kompa nic nie wykazał.okazalo sie ze mialem za male napoiecie w aku i dlatego dopiero na kabeliki chycil)
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
                    Bleee Bleee Bleee
                    • florek186
                      • 235
                      moti86, ale akumulator miałem dobry bo kręciłem i kręciłem
                      Było: 110 KM 235NM
                      potem: 129KM 267Nm
                      • moti86
                        • 171
                        ja tez mialem dobryy
                        tylko ten gosc mi mowil ze mial jakis spaek napiecia i nie dawal mi tego odpowiedniego na to zeby zatrybil
                        dodam ze mialem dokladnie ten przypadek we wszystkich swietych u rodzinki kolo czestochowy rano odpalilem go bez problemu przejechalem troche na podwurku umylem a potem juz lipaa nie dalo radyy....no ale to ci tylko mowie co ja mialemm takze wieszzz ))))
                        Bleee Bleee Bleee
                        • florek186
                          • 235
                          co sie okazało to w tej octavi ele. jakaś płytkę przelutował i nie chciał powiedzieć co to dokładnie. ale o płytkę chodziło zimne luty się porobiły
                          Było: 110 KM 235NM
                          potem: 129KM 267Nm
                          • Luki80a
                            • 341
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                            Mam problem ze swoim szkodnikiem. Rocznik 99. Mianowicie kilka dni temu wsiadam do auta, wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam, a tu zonk. Dwa górne rzędy kontrolek nie świecą (dwa dolne, czyli od świec, aku, ręczny, tak), pozatym nic się nie wyświetla na wyświetlaczu komputera i kilometrów. Po zgaśnięciu kontrolki świec, odpali i zaraz gaśnie. Ponadto, jak przekręce kluczyk, poczekam ok. pół minuty to zaczyna migać kontrolka świec.
                            Aku naładowane na full, bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki podmienione, paliwo jest.
                            Dwa dni przed awarią zatankowałem pod korek i po przejechaniu 50 km na wskaźniku paliwa znikła 1/4 baku :shock: Wycieków brak. Kabla do kompa nie posiadam.
                            Ma ktoś może pomysł jak to ruszyć? Może ktoś z Was przerabiał już taką awarię u siebie?
                            Problem był z licznikami. Zostały poprawione luty i wszystko wróciło do normy
                            Była O1 AGR
                            Jest O1FL ALH
                            • TomekRs
                              • 1670
                              obstawiam, ze cos sie zepsolo.
                              A tak na powaznie to przydaloby sie podpiac pod komputer, pewnie czegos wiecej sie dowiemy. Zajrzyj do tematu gdzie sa wypisani Ci, ktorzy posiadaja kabel i z jakiego sa rejonu. Moze bedzie ktos blisko Ciebie to podjedzie i pomoze.
                              • bradley
                                • 1465
                                Wyglada jakby licznik dostal szajby razem z immobilajzerem.
                                Blad w sterowniku na pewno jest bo kontrolka miga.
                                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                • Cioteczka
                                  • 20
                                  Dzień dobry.
                                  Świeci się kontrolka świec żarowych nie zawsze odpala (OI 1,9 TDI AGR 90KM 98r).
                                  W warsztacie podłączona do kompa nie wykazuje żadnych błędów. Nie wiedzą gdzie tkwi problem. Szukali panowie dwa dni. Przekaźnik 109 wymieniony, chociaż go nie podejrzewali. Może jakieś sugestie, co po kolei sprawdzać aby dotrzeć do sedna problemu.
                                  Kiedy cztery dni temu nie chciała zupełnie odpalić (nie gasła kontrolka) po wjechaniu na lawetę odpaliła -kontrolka świec zgasła - może to jest jakaś podpowiedź.
                                  Gdyby któryś z Panów/Pań zasugerował, co mogę sama sprawdzić.
                                  Światła wsteczne i stop działają.
                                  Czekam z utęsknieniem na odpowiedź od cierpliwych.
                                  Cioteczka
                                  OCT I 1,9 TDI AGR Sedan
                                  • hsurim
                                    • 788
                                    • Kia
                                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                    Looknij na klapkę gaszącą - na dolocie, koło EGR-a (mieszek nią steruje)
                                    Jak dolot jest zasyfiony, to potrafi się skleić.
                                    Można odciągać ręką, albo (na dłużej wystarczy) oczyścić EGR
